印刷成册的程序文件怎么修订?
管理体系认证
  • 因为实际工作需要,需要对程序文件修订,修改页怎么放进去,还是夹在后面?
  • luckfish
    第1楼2018/04/02
    直接换页不好操作?
  • zal
    第2楼2018/04/07
    修订内容不多的话可以直接在上面杠改,如果修订内容较大就把它粘上去~
    体系文件最好做成活页的,方便修订时替换
  • hza123
    第3楼2018/04/12
    好的,打算换成打孔的,便于更换。
    zal(zal) 发表:修订内容不多的话可以直接在上面杠改,如果修订内容较大就把它粘上去~
    体系文件最好做成活页的,方便修订时替换
  • danren9889
    第4楼2018/06/22
    谢谢楼主分享!
  • avih1981
    第5楼2019/05/17
    打孔的方便更换
  • Insm_4b3e62f8
    第6楼2019/06/27
    换页不可操作吗?那是一改动整份文件内页全部版次升级吗?
    luckfish(luckfish) 发表:直接换页不好操作?
  • Insm_579d351d
    第8楼2020/05/27
    有个疑问,修改的那一页的版次也跟着改吗?比如D-1改成D-2这样吗?
  • 物价真高
    第9楼2020/11/22
    修订页还是要动态更新的,防止实验室人员看到了不是最新有效版本文件。
    所以,修订页,修订内容应该及时更新,并与手册一起放置。所以,还是做活动页比较好更换修订页。毕竟,质量手册和程序文件在管理评审,内审,复评审,监督评审,文件评审以及可能外部文件更新修订中都会可能发生变动,装订成册并不太适用。建议还是打龙做成活页
  • mayuki
    第10楼2021/10/08
    订制成活页,容易更改
