【资料】日常生活中的物理知识
物理知识
  • 日常生活中的物理知识
    早晚的天空为什么是红色的?
    早晨和傍晚,在日出和日落前后的天边,时常会出现五彩缤纷的彩霞。朝霞和晚霞的形成都是由于空气对光线的散射作用。当太阳光射入大气层后,遇到大气分子和悬浮在大气中的微粒,就会发生散射。这些大气分子和微粒本身是不会发光的,但由于它们散射了太阳光,使每一个大气分子都形成了一个散射光
    源。根据瑞利散射定律,太阳光谱中的波长较短的紫、蓝、青等颜色的光最容易散射出来,而波长较长的红、橙、黄等颜色的光透射能力很强。因此,我们看到睛朗的天空总是呈蔚蓝色,而地平线上空的光线只剩波长较长的黄、橙、红光了。这些光线经空气分子和水汽等杂质的散射后,那里的天空就带上了绚丽的色彩。 俗话说"早霞不出门,晚霞行千里",这就是说,早晨出现鲜红的朝霞,说明大气中水滴已经很多,预示天气将要转雨。如果出火红色或金黄色的晚霞,表明西方已经没有云层,阳光才能透射过来形成晚霞,因此预示天气将要转晴。
    在亚洲西部,离地中海不远的地方有一个内陆湖,叫做死海,死海里没有一条鱼,它的名字由此而来。为什么没有鱼呢?因为死海的水太咸了,每百千克海水中含盐二十千克以上。死海海水的密度太大了,比人体的密度大得多(人体的密度在1000kg/m3左右),所以人的身体只要有一半多浸没在水面之下,所受到的浮力就等于人受到的重力。人在死海里游泳时,可以躺在水面上看报纸,要想沉入水中可就要费好大的气力,潜入水中还会被海水托出水面。 死海的海水中矿物质很丰富,可以用来治疗一些皮肤病和湿疹。是世界上著名的游泳风景点和疗养地之一。
    人靠什么走路
    在平坦的马路上,谁都可以迈开大步向前走。一个健康的人,走路并不是什么难事,因而也没有想过人是靠什么走路的。听了这个问题,有的人会觉得好笑。人只要有气力,抬腿,迈步,不就可以往前走了吗?而事实上,问题并不那么简单。请你试一个动作:挺直身体,背贴着墙站在地上。把一只脚抬起来,向前迈步,只要身体不离开墙壁,这只脚是跨不出去的。如果抬起来的脚向前迈出去一步,那末,回头一望,身体已经离开墙壁。 这说明,身体向前移动了。人身体向前移动的时候,一定依靠了一种外力。或者说,是这种力推着人前进的。如果这种外力比较小,走路就会遇到困难,比如,在光滑的冰面上,人们就不敢迈大步,而只能小心翼翼地挪动双脚。现在,请你回答,后脚蹬了一下地。从物理的角度来分析,那是人体给了地面一个向后的力,与此同时,地面也给了人体一个向前的力。正是这个力把人体向前推了一下。 脚蹬地面,这是作用力;地面给人体一个向前的力,这是反作用力。这个反作用力表现为摩擦力。在一般情况下,作用力和反作用力正好相等,因此,我们走路并不觉得困难。可是,人在冰面上走,冰面过于光滑,给人的摩擦力要小得多。这样,如果你仍然像在地面上走路那样使劲,向后蹬的力与摩擦力不平衡,后脚要向后滑,人就会跌跤。
    为什么拉车比推车省力?
    手推车,使用方便,既可以推又可以拉。推和拉的用力方向跟水平线的夹角一样,是推车省力还是拉车省力?省力不省力,主要看车轮受到的阻力有多大。因为克服了阻力,车子才能前进。在地面条件相同的情况下,车轮对地面的压力越大,阻力越大,阻力大就费劲。反过来,压力小,阻力小,省力。推车的时候,用力的方向指向斜下方,它产生两个效果:一个分力向前,用来克服阻力,使车匀速前进;另一个分力竖真向下,加大了车对地面的压力,使阻力加大。拉车的时候,用力的方向指向斜上方,也产生两个分力;一个向前用来克服阻力;另一个竖直向上,减小了车对地面的压力,使阻力减
  • 该帖子已被管理者-OGC设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加3声望
  • coolca
    第1楼2006/12/24
    经典,虽然看过,还是要顶一下
    谢谢楼主
  • niuzai820
    第2楼2006/12/26
    这些都是常识,但是应该知道的人并不多,呵呵
  • rockmissionary
    第4楼2006/12/31
    完美的生活
    精彩的生活
  • 何当奇
    第5楼2006/12/31
    记下来,然后教教儿子
  • wyd320125
    第6楼2006/12/31
    轻松中学知识。
  • yuanheng
    第8楼2008/05/02
    这些都是常识,应该了解。
  • shuangying8266
    第9楼2008/05/12
    这些虽然都是常识,可是弄懂的人并不多,通过论坛这个园地,是普及物理知识的好方法,希望多发表些。
  • clc217
    第10楼2010/02/05
    我觉得“为什么拉车比推车省力?”的解析中不够全面
    “拉车的时候,用力的方向指向斜上方,也产生两个分力;一个向前用来克服阻力;另一个竖直向上,减小了车对地面的压力,使阻力减小。 ”
    以上这段应考虑“另一个竖直向上的力与部分重力抵消,才使车匀速前进”
    所以推车的力要克服较大的阻力,且余下的力向前,与阻力大小相同,方向相反
    才使车匀速前进。
    而拉车的力要克服车的部分重力,且余下的力向前,与阻力大小相同,方向相反
    才使车匀速前进。
    所以要分析“为什么拉车比推车省力?”应考虑推车时由竖直向上分力克服的部分重力的大小,以及拉车时由竖直向下的分力成对地面的压力而增大的阻力,这两者比较下才能确定省力与否。
    另外,当在不同情况下推车或拉车时,省力情况也不同,如在斜面上推车或拉车等。
