实验室认可/资质认定
高冷病患者
第1楼2018/04/03
地址不是你想换就能换的,营业执照地址必须和实验室地址一样。如果不一致,法律地位就不成立,评审老师审也不用审,立马就走人。
拿板砖的鱼
第2楼2018/04/03
现场审核时发现申请地址与实际地址不符时不予认可。当地址变更、重要管理层人员变更时应联系认可委,进行变更登记。如已经获得认可的实验室实际地址发生变更,要停止发放盖章的检测报告,并通过现场评审后重新发放认可证书才可继续盖章。
第3楼2018/04/03
不知道你现在的营业执照地址或者想更换的营业执照地址和实验室地址是不是一样。如果不一样,无论你怎么换,必须在实验室地址上保留一张营业执照,哪怕以分公司的名义也可以。
luckfish
第4楼2018/04/03
这个尽快和认可委电话商量此事,否则可能会不予审核。
ygy05
第5楼2018/04/03
地址是一样的,只是原先的是一到三楼,公司想变成一到二楼。
zhao1hao2985
第6楼2018/04/04
这个很麻烦啊,你们太欠考虑了。一般地址变更涉及很多东西。比如你的设备都要重新计量过才能使用。环境设施要验证过才能使用。你材料追的回来就追,追不回来,就给认可委打电话协商一下吧。还有你们营业执照地址变更是怎么变得?就是说你CNAS提交材料时,是不是已经搬过家了?还是刚打算搬家?
追着时间跑
第7楼2018/04/04
"只是原先的是一到三楼"三楼 是原本平面图上做啥的?
石头雨
第8楼2018/04/04
填写实验室变更申请表
西瓜猫猫西瓜
第9楼2018/04/04
一到三变成一到二,那你是第三楼不想租了呗,那三楼是干嘛的原来?如果没有放设备的话,应该好说
KingDz
第10楼2018/04/04
三楼换二楼?这不叫地址变更,是实验室内部布局变化了。
