规章制度
陌路飘雪
第1楼2018/04/03
FID不开氢空,老化完柱子没接检测器直接走样,接完顶空不放垫片,光着手摸二百度的进样口螺帽,氮气没了以为柱子换了
PAEs
第2楼2018/04/04
假期结束后上班,忘记了开气源,直接去气相。。。。
dadgoh
第3楼2018/04/04
1ul进样针未清洗干净,再进样时针尖内细钢丝断了。针报废
唔话俾你知
第4楼2018/04/04
ecd基线很高以为换色谱柱时拧断了尾吹管,叫来了工程师,又是烘烤又是氢气还原,还下单买了备件准备更换,结果只是补集井失效了,还有一次也以为是补集井失效结果是钢瓶气不够纯
weiqing1983
第5楼2018/04/04
有小伙伴换错了气瓶还以为仪器出故障了,排查了半天最后才发现气瓶换错了。小心驶得万年船。
小余儿
第6楼2018/04/04
没开载气开了TCD电源⊙﹏⊙
砂锅粥
第7楼2018/04/04
气相用的比较少,气质一瓶高纯氦气用到5Mpa然后就没气了,后面发现减压阀坏的,指针只会降至5MPa。PS:这种话题不是发气相版面吗?怎么发全站话题了。
gangzi3617
第8楼2018/04/04
一次修icp,用户反映部分配件不能联机,到了后折腾半天才发现仪器的空开没有推上
我是风儿
第9楼2018/04/04
开气相时,没有去观察洗针溶剂是否还有,就直接运行序列,对自动进样针是一种伤害
zyl3367898
第10楼2018/04/04
进样塔放前面进样口,方法一直用后进样口进样,报警不进样。
