千分之一的天平必须配有专门有天平室吗?
实验室建设
  • 实验室必须建立专门的天平室来放置千分之一的天平吗?能否直接放入检测室内单独的天平台上?
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加6积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 未来工程师
    第1楼2018/04/04
    精密设备不应该放在实验室,单独一个房间到是可以的
  • 雾非雾
    第2楼2018/04/04
    一般万分之一天平是有专门的天平室,放在天平台上。
  • qianguiyun1
    第3楼2018/04/04
    不需要设置专门的天平室
  • qianguiyun1
    第4楼2018/04/04
    言下之意,千分之一的就不需要专门的天平室?
    雾非雾(mcds) 发表:一般万分之一天平是有专门的天平室,放在天平台上。
  • en_liujingyu
    第5楼2018/04/05
    天平室要不要建专门的天平室来放置,没有具体规定。要看看千分之一的天平使用说明书,说明书上会给出正常使用需要的环境条件,然后检查安装该天平的环境是否达标。达标的就可以安装使用,没达标的就必须加以改造,或安装在其它满足使用要求的环境条件下,当然专门的天平室更好。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 石头雨
    第6楼2018/04/05
    不需要吧!有天平台不就行了!
  • qianguiyun1
    第7楼2018/04/05
    分析的有道理
    en_liujingyu(en_liujingyu)发表:天平室要不要建专门的天平室来放置,没有具体规定。要看看千分之一的天平使用说明书,说明书上会给出正常使用需要的环境条件,然后检查安装该天平的环境是否达标。达标的就可以安装使用,没达标的就必须加以改造,或安装在其它满足使用要求的环境条件下,当然专门的天平室更好。
  • 老兵
    第8楼2018/04/05
    这种级别的天平环境条件要求一般是温度不大于30摄氏度,湿度不超过85%,操作时的温差变化不超过5摄氏度;但能否直接放入检测室内单独的天平台还应考虑该房间是否存在腐蚀性气体、振动和气流等影响,如果都满足是可以放的。
  • hou1210
    第9楼2018/04/06
    外审时有的专家提过。不过我们觉得也没影响测试结果啊!
    老兵(wangliqian)发表:这种级别的天平环境条件要求一般是温度不大于30摄氏度,湿度不超过85%,操作时的温差变化不超过5摄氏度;但能否直接放入检测室内单独的天平台还应考虑该房间是否存在腐蚀性气体、振动和气流等影响,如果都满足是可以放的。
  • mattzhang
    第10楼2018/04/06
    我认为 没有必要 有个大理石天平桌子 就好了
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
