水质检测
郭景祎
第1楼2018/04/08
如果试剂稳定,环境条件差不多的话我觉得也没有必要每次都做曲线,对于某些特殊的项目最好每次都做曲线。常规的我觉得可以,做个单点,响应值没问题的话完全可以就用原来的曲线
陌路飘雪
第2楼2018/04/08
需要用曲线校正点,看是不是符合要求
wyl621
第3楼2018/04/08
一般的不用每天都带标准曲线做样吧,带个质控样,在范围内就可以了,特殊的另当别论。
菩提树上
第4楼2018/04/08
学习了,感谢楼主!
mattzhang
第5楼2018/04/08
回测标准点,数据OK 不需要每次都做曲线。
czcdczg
第10楼2018/04/09
一批样品做一次曲线
生活所迫
第12楼2018/04/09
我测六价铬、甲醛,标曲用2月的。其实可以用更长时间,对于甲醛来说,标液的稳定性是影响吸光度的关键,如果每月都用新开瓶的标液,估计一年半载都没问题;六价铬的吸光度,影响因素是显色剂新鲜程度。现在很多质控要求是一刀切的,脱离工作实际
拉菲
第13楼2018/04/11
呵呵
言同学
第14楼2018/04/11
这位兄台,请问呵呵是什么意思,能发表一下你的意见吗
sgxy
第15楼2018/04/11
原子荧光测汞不稳定,最好每天做曲线
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
