当前位置:仪器社区 > 石油化工检测
PONA分析软件,适合大学毕业论文设计,科研院校,化工厂,仪器商
石油化工检测
  • PONA分析软件简要说明
    族组成(简称PONA值): 是指原料烃分子中所含各族烃的质量百分比P-烷族烃,O-烯族烃,N-环烷族烃,A-芳香族烃,汽油产品的组分组成主要分为烷烃、环烷烃、烯烃、芳烃四大类,碳数一般在碳三至碳十二之间。
    族组成(PONA)分析系统是一款功能强大,性能卓越的软件,用它能清晰的反映出被测样品的细节含量,帮助您在工作上更进一步!
    新版本操作更加简便,直观,容易理解和上手。数据的更改也更加灵活,加入所见即所得功能,免去只能修改原始数据才能实现的功能,更多功能期待你来发现.
    (1) SHT 0714-2002《石脑油中单体烃组成测定法(毛细管气相色谱法) 》
    (2) SHT0741-2004 《汽油中烃族组成测定法》
    现分为试用版和注册版(加密狗版),试用版免费使用。试用版除了有部分功能限制,现在已经开放很多功能,比如参考峰功能,RIC指数功能,定性,此开放功能可以大大简化你的手动操作及初始判断,RIC指数部分提供计算保留指数和根据保留指数逆向计算保留时间功能。例如:修改保留时间即可再次计算保留指数这一功能,(当然是在确保参考峰正确的情况下)。此功能能让你更加深刻理解根据保留指数定性的重要性。
    试用版锁定了过滤定性,定量,和PONA报告功能。当然开启这些功能不是免费的。
    试用版适合大学生的毕业设计等操作,能帮助大学生更好的理解PONA的工作原理和计算方式。
    若是企业、工厂单位,推荐使用注册版,简单,直观,明了。
    本软件有个叫做“识别率”的参考功能,此功能的意思是指在计算得出最终PONA报告后,用于查看本次样品被识别定性了多少,可以反向理解为有哪些样品峰被抛弃,被抛弃的样品峰在本软件定性页面里“未被定性识别的峰”会被列出来。“识别率”只是作为一个参考,并不对数据准确有绝对影响。
    本软件所提供的数据及样品文件仅供参考和软件运行测试,并不能直接适用于您的样品作业,真实有效数据需要您实际运行标样得出!(需要您自己购买标样配合您的样品得出!)
    样品数据(报告)格式为安捷伦仪器得出,若用其他仪器(例如岛津,或其他国产仪器)得出的数据进行分析,文件格式请根据软件提示自行转换!(现已支持能生成office文件格式的数据报告国产仪器切记!
    加密狗版为最新版,做了重大修改,简化操作,提升准确度。此版本支持Excel(.xls)数据文件的导入(样品),您只需要把各个厂家导出的数据在Excel上稍作处理便能继续操作。
    Pona软件最新下载 Pona软件说明书.pdf Pona软件说明书.chm(软件自带帮助说明,进入软件按F1打开
    Pona软件说明(chm) 打不开解决办法
    NIST 14 MS/MS Library (2017)
    The NIST MS/MS Library 2017 is a collection of MS/MS Spectra and search software. It is included in the complete NIST MS 2017 database (of EI, MS/MS, and GC data), but the MS/MS portion can also be purchased separately, as described here. The search software is based on the widely used NIST MS Search.
    This release contains two MS/MS libraries (nist_msms and nist_msms2), one for small molecules, di and tri peptides and the other for commercially available peptides. It has 652475 spectra of 123881 ions of 15243 different compounds including 1436 biologically-relevant peptides.
    This product is a subset of the NIST Standard Reference Database 1A NIST/EPA/NIH MASS SPECTRAL LIBRARY (NIST 2017), and the MS/MS database has also been expanded for 2017. It also includes the NIST MASS SPECTRAL SEARCH PROGRAM Version 2.3 (June 2017) for use with Microsoft Windows
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=632&top=5
