实验室认可/资质认定
hou1210
第1楼2018/04/16
应该是标准变更吧。
高冷病患者
第2楼2018/04/16
如果仅仅是标准变化不涉及实际检测能力的变化,直接按普通的标准变更。如果检测方法、检测设备等有变化,就得组织现场评审。
zghnzhg
第3楼2018/04/16
谢谢您的回复,还有一种情况是标准号变了之后,还新增了检测方法,同时实验室需要增加方法,这样应该算扩项吧
第4楼2018/04/16
还是看新增的检测方法你要不要使用 ,如果不使用,肯定不算扩项。有的标准有好几个检测方法,你不一定全部使用啊,可以只选择其中的一种或一部分。
承之
第5楼2018/04/16
应该是标准变更
yzguo
第6楼2018/04/16
按标准变更处理
senke
第7楼2018/04/16
这么说吧,除了标准号变了之外,你的检测有没有发生变化?如果变了,是新标准的方法替代了旧标准的方法还是方法没变,再增加新标准的方法?新旧标准的方法没变,而新标准的多个方法你是否都用?
第8楼2018/04/17
谢谢,旧方法没变,但增加了新的方法,同时新的方法也要认可,这样的话应该算扩项吗?或者是否有(变更+扩项)这个方式?
第9楼2018/04/17
谢谢回复!
第10楼2018/04/17
好的,谢谢!
