厂商论坛
棋語鳥鳴
第1楼2018/04/17
我目前的判断方式为:1、感度下降超出一定比例时2、调机结果变差3、减量线线性不好时(低浓度或偏高或偏低)4、定时清洗3个月至半年洗一次(看样品的干净度)
sdlzkw007
第2楼2018/04/17
正常来说按照仪器设备的响应判断,与使用过程中的样品,环境,气体等等有关系
未来工程师
第3楼2018/04/18
至少一年得洗一次,用的频道半年一次,响应出问题也是
JOE HUI
第4楼2018/04/19
一般出峰型拖尾,杂峰多,调谐电压比较高等都需要清洗离子源
WUYUWUQIU
第5楼2018/04/21
谢谢老师,调机是调谐吗
第6楼2018/04/21
调谐电压比较高,这个情况遇到过
第7楼2018/04/22
是的,也有是设备使用太 久,电子倍增器需要更换了
第8楼2018/04/23
以前说半年清洗一次
第9楼2018/04/23
对,因为地区不同,所以语法有点差异
第10楼2018/04/25
那应该是要进行清洗离子源了
