ICP光谱
gangzi3617
第1楼2018/05/02
左一 观测位校准,相当于对焦,1或10ppm锰左二 分别是紫外区和可见区波长校准,有相对的溶液,左三,汞线校准,吸空白左四,检测器暗电流校准,吸空白左五,检测线测试,
一加一等于二
第2楼2018/05/02
借用楼主平台,请教一个问题,前几天使用ICP-OES3000,前几天因为点火时候火焰抖动,以致于烧坏矩管并烫伤线圈,如今可见线圈明显破皮不知是否影响正常使用,线圈破皮对于其冷却水的冷却是否有影响?
砂锅粥
第3楼2018/05/03
不知道楼主的仪器线圈是否有套一层塑胶保护层。如果是线圈外面一层塑胶皮破皮的话可以继续使用;如果是铜线圈破皮的话建议换了。
Insm_c5e40cdd
第4楼2018/05/03
做Hg线校准的时候 它提示要先做波长校准,但这个波长校准的溶液又是什么呢、、、、、、前面的人没交代- -
第5楼2018/05/03
以前可以直接做Hg线校准,自从重装了操作软件之后就提示先做波长校准,但又不知道要什么溶液 - - 一直没做
不忘初心
第6楼2018/05/03
那就找波长校正液吧。
JOE HUI
第7楼2018/05/03
这个波长校正液就是(左二 分别是紫外区和可见区波长校准,有相对的溶液)需要测试的两大瓶溶液,是PE随机购买的,量很足,1瓶有1L,你柜子里面找找
第8楼2018/05/03
都不知道版友具体什么型号的ICP,线圈破洞都无法点炬吧!
第9楼2018/05/05
不好意思,是我自己开始没搞明白,其实不是线圈破皮了,而是线圈外的塑胶保护层破了
第10楼2018/05/06
那就没啥大问题,可以继续使用
