气相色谱(GC)
m3127019
第1楼2018/05/03
这么长时间不用啊?仪器还能正常运行么?什么样的进样口?从底下,把分流平板卸下来试试!
Insm_84eff1ae
第2楼2018/05/03
仪器新换了柱子,可以用。这个自己可以动手拆那?语言什么工具?
第3楼2018/05/03
需要什么工具
安平
第4楼2018/05/04
从下方拆开试试
senke
第5楼2018/05/04
从下方,拧下螺丝,拆下分流平板,进样口就是个筒状的了,然后从下头取下试试,一般可行。
PAEs
第6楼2018/05/04
是不是O型圈老化粘住了?
第7楼2018/05/04
可以先把O型圈搞掉,再用镊子夹住衬管取出
雨木霖
第8楼2018/05/04
多办是因为O型圈老化粘住了。找尖的工具把O型圈和底下的金属部分分离一下
zyl3367898
第9楼2018/05/04
不行,就使劲拽出,再清洗进样口。
荆棘鸟
第10楼2018/05/04
上口的O型圈只要能取出,衬管不难取。实在不行,取下分流平板然后从下面扥。
