气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/05/05
检测器的本底信号降低了?可能有漏或者堵,造成流量异常。或者有污染。
xiao-jin
第2楼2018/05/05
本底信号值是否稳定?是样品峰逐渐变小,还是全部样品峰还是个别峰值?可否放图谱让大家看看。
senke
第3楼2018/05/05
漏气了吧?
yzguo
第4楼2018/05/05
老化柱子试试
m3293191
第5楼2018/05/05
所有峰都变小
第6楼2018/05/05
用检漏仪测了,可是没找出哪里漏气
第7楼2018/05/05
恩,这个没试,试试
安平
第8楼2018/05/05
有图么? 具体是用的那个标准方法?
p3122045
第9楼2018/05/05
那有可能是进样口的问题
zyl3367898
第10楼2018/05/05
进样垫是否漏气,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
