水质检测
stander
第1楼2018/05/08
pH值??玻璃瓶或聚乙烯瓶??最好现场测定,必要时4℃保存,6h测定
tingting1308
第3楼2018/05/08
谢谢回复, pH调到了2-3左右, 用的玻璃瓶, 要用TOC仪器检测, 因为仪器有问题,所有没有办法立即测, 所有想问一下保留2个星期左右, 对测定影响大吗?
第4楼2018/05/08
冲霄云天
第5楼2018/06/26
最多一周,时间过长影响测量结果
sangxiao
第6楼2018/06/26
一般是加酸保存在硬质玻璃瓶,可以保存7天。不用过滤吧,过滤会影响结果的哦
第7楼2018/07/02
好的,谢谢
第8楼2018/07/02
谢谢哈,因为测的是溶解性TOC,其实也就是DOC。 影响DOC检测的是不是主要是微生物的降解? 我想如果我之前用0.45um的膜过滤了,水体中的微生物就会很少了,再加上加酸和低温保存,是不是可以保存的时间更长一点?
第9楼2018/07/04
一般不建议过滤,测DOC的话静置后用上清液就好。至于保存时间,我也是按照国标的说法的,要做一下比对实验确认一下才能知道能保存多久。其实我觉得也跟具体水样有关系的。
foodmate22
第10楼2018/07/26
对于总有机碳toc分析仪来说,在采样后24h内不能及时测试的水样,必须改进保存方法,使水样的pH值小于2、水样运输及保存过程中以4℃冷藏、样品测试前要充分混匀,最好避光密封保存。通常保存时间越长,水样的浓度检测值会显著下降;冷藏会降低检测值的下降幅度;酸化水样也可以降低检测值的下降幅度。处理后的水样保存7d影响都很大,半个月估计检测值没啥意义了,建议你重新采样后检测。
dcryang
第11楼2018/10/09
你的TOC分析仪是用的什么原理和测量方法
