气体检测
sewater001
第1楼2018/05/08
并不是所有的固定源排气筒颗粒物都需要折算吧,主要看执行的标准,里边会有规定说明的
瓜皮卢
第2楼2018/05/08
嗯,这种就只测实测浓度就行了吧
zxz19900120
第3楼2018/05/08
楼主说的不是很明确,最好把具体工序工艺流程描述一下。个人理解非燃烧类车间排气筒中颗粒物如抛丸机等是不需要折算的,如果有单位产品基准排气量限值要求的话按相应规定执行。
战天
第4楼2018/05/08
楼主说的多半不需要折算的。具体看你所做项目对应执行排放标准里面的要求。
Insm_ad155593
第5楼2018/10/24
对于烟气数据,我们公司一般是含氧量大于19就不做折算了,引用实测浓度并备注说明。
pocket520
第6楼2018/10/25
这样会不会委托方有质疑为什么不折算,没有确定工况什么的?
