相食 2018/05/09
曾经遇到过类似的情况,没有杂质但是进样就会有信号响应波动,也是由大到小,当时时换了一下工作站的通道口解决的,信号通道1换到通道2。
hnteng 2018/05/09
与楼上有同感。 有一次我的机子接口有松动,结果出现了毛刺。 你把毛刺放大看一看。如果是很有规律的直上直下的波动,一般是电信号的干扰。
支点 2018/05/08
1、用样品瓶接点流动相,当样品测,看看是否仪器过程产生的。 2、如果1的结果是没有毛刺,就是样品处理时引入的杂质,如果有那最大的可能在进样器比如六通阀,定量环。
夏天的雪 2018/05/08
前面的毛刺大,后面的毛刺小,感觉逐渐降低,貌似与进样有关。 前一段没有,好像到了某个时间点才有貌似,这种现象是否有规律。 另外您的流动相和样品的试剂是什么?用的等度还是梯度
m3127019 2018/05/08
进一针空白看看是什么样,如果还是依然,那可能真是进样的问题了(包括六通阀和进样针、针座)
