m3180044
第6楼2018/05/16
这个分情况的。情况1:不分流模式:预运行下,分流出口关闭,进样针进样,到达吹扫时间后,分流出口开始使用吹扫流量,再到达载气节省时间后,使用载气节省流量吹扫进样口。一般载气节省流量比吹扫流量小,所以能省载气。情况2:分流模式,大分流比:预运行下,分流出口使用分流流量,到达载气节省时间后,使用载气节省流量,分流比较大,分流流量大于载气节省流量,因此载气节省开启后,能节省用气。情况3:分流模式,小分流比:运行情况同2,分流流量小于载气节省流量,因此开启载气节省后,用气量反而增大,不能省气。还有以上3中情况过程中,改变的只是分流出口流量,柱头压都是不变的,因此柱流量不变,对保留时间没有任何影响。
