尕媛
第4楼2018/05/21
看了EN ISO 16703-2011的标准,里面是会比HJ 350的标准详细点,里面总石油烃的浓度应该是从C10到C40之间的总和(包括杂峰),但又有疑问,像废气中的TVOC也是色谱峰的一段区间,但标准会有注明,除有定性的色谱峰,其余杂峰用甲苯定量,但总石油烃这个就没注明说杂峰是用什么来定量,疑惑。
还有标准也没具体到样品的预处理过程, 我看有些论文是土壤样是需要自然风干,然后过100目筛,但ISO 16703-2011又说是避光保存,冷藏,没说需要风干,再次疑惑。
