农残检测
拾暖lly
第1楼2018/05/28
用5%硝酸溶液浸泡可以吗?
浮生若梦001
第2楼2018/05/28
百分之二十
我是风儿
第3楼2018/05/28
求助的标题与求助的问题不一样啊
第4楼2018/05/28
根据GB2762-2016的限量来配制工作曲线所须的梯度
madinglude
第5楼2018/05/31
标题是问器皿,器皿5%硝酸。
第6楼2018/05/31
内容的问题应该根据标准要求进行。
生活所迫
第7楼2018/05/31
多看标准阿,刚入行的更应该照着标准做。今天有个区的同行,问硫化物样品要怎么固定,固定剂、碱加多少?觉得为啥问这类问题?连标准都懒得读?看不懂?
zyl3367898
第8楼2018/05/31
用哪个标准,标准上一般会有浓度点,做重金属时要用5%硝酸浸泡。
第9楼2018/06/05
目前是做食品,做铅、镉、总汞、总砷。用5009.12做铅 标准是用1:5硝酸浸泡,其他三种是1:4。我想一起做器皿浸泡,因为我看到其他帖子有提到用5%硝酸浸泡,所以才问问有没比较合适的浓度都可以用。另外配浓度梯度的问题,我按照标准配的铅的标准曲线(0/5/10/20μg/L),用PE的原吸,石墨炉法做出来的图不是呈上升的线性曲线,到第三点就已经有下降的趋势,所以想请教一下是否是浓度过高导致?并没有不看标准,是根据标准做了有疑问,可能表述问题不清,在此向前辈们表示歉意。只是想向各位前辈讨教经验,少走弯路
第10楼2018/06/05
谢谢!例如谷物的Pb的限量是0.2mg/kg ,那我的标准曲线 配置为0 0.2 1 2 3μg/L 这样的梯度是否合适?
