ICP-MS
tuxlin
第1楼2018/05/28
从图上来看是低、高含量的不在一条线上,经常做P/A Factor校正吗?
da11asd
第2楼2018/05/28
谢谢指导,自从2年前开始使用ICP-MS,我没有做过这个P/A Factor 校正,每次只是开机加调谐液,自动调谐,然后就开始编辑方法,一直没用过这个功能,大神,你的意思是这个有可能影响曲线?
第3楼2018/05/28
不是大神呵。这个当然是影响很大。你自己可以看一下这几个数据的计数值, 会显示哪些数据是脉冲计数(P) 、哪些计数是模拟计数(A)。看看是不是脉冲与模拟的计数不在一条线上。7700系列的应该经常做P/A Factor 校正,很快就能做好的。你两年都没做过了,系数肯定不对了。
timstoicpms
第4楼2018/05/28
参见附件pdf 给检测器做P-A校正
第5楼2018/05/30
谢谢,我是小白,弱弱的问一下这个P-A校正,做样多长时间需要校正,我们做样大概一星期开机一次,每次做样5小时左右
阶前尘
第6楼2018/05/31
未做PA校正,每次都老老实实地做一次吧
Insm_3d456f61
第7楼2018/06/30
看 设置批处理采集 里p/a因子勾上了没
Aspzz
第8楼2018/06/30
楼主做了校正就解决了吗
光哥
第9楼2018/06/30
比较明显的需要做PA校正
Insm_d091e4c2
第10楼2019/10/25
你好,脉冲计数(P) 、模拟计数(A),请问M是代表什么呢?
