气相色谱仪进样口“脏”???怎么办
  • 中山某知青
    2018/06/04
实验室建设
  • 实验员们都知道,气相色谱仪在使用过程中会产生三大病症:
    “脏、漏、堵”。而根据数据统计,GC90%的问题都发生在进样口。自载气带着样品进入衬管、分流平板(SSL进样口才有)、分流出口,途中各环节都有可能产生“脏”。
    一、气源
    当载气纯度没有达到99.99%时则表示气体不纯,可能会混有微小颗粒物质,从而导致EPC阀的堵塞;若混有水,则对分析信号产生影响:基线过高,噪声过大。
    集思妙招:采用气体净化器(补集肼),可除去载气中的水分、氧和烃类等杂质。750cm3超大容量免去经常更换的烦恼,补集肼效果下降后还可以自动高温还原再生。
    二、衬管
    随着GC样品分析的增多,吸附在衬管内壁的杂质也会逐渐积累。导致峰型变坏、样品分解或歧视、重现性差、出鬼峰等。
    集思妙招:1)用溶剂(乙醇/丙酮)打入进样口,进行清洗。2)使用惰性化衬管,可减少污染吸附。
    三、分流平板
    对于分流/不分流进样口(SSL),在分流过程中由于样品气的不断冲击,吸附在分流平板上的污染物逐渐集聚增多,从而造成污染。导致:峰型变坏、样品分解或歧视、重现性差、出鬼峰。
    集思妙招:1)定期清洗;2)采用镀金垫,可减少吸附量。
    四、分流出口
    分流出的样品气通过分流管路,由于温度骤降,发生冷凝。其中的杂质便会吸附在分流出口,堵塞分流阀。和前两个污染不同,分流出口的“脏”则会造成进样口压力不正常,保留时间偏移,重复性差等较大影响。
    集思妙招:1)定期清洗分流管路;2)在分流样品气进入EPC前连接大体积气体净化装置(磐诺补集肼体积为20cm3,一般品牌使用的都是10 cm3左右),避免污染EPC。
    虽然都是“脏”,但应对方法和效果各不相同,气源和分流出口处的污染能够避免,衬管和分流平板的污染只能减少,无法避免。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hou1210
    第2楼2018/06/05
    这个应该定期维护保养吧,
  • 中山某知青
    第3楼2018/06/06
    好的,下次注意
    hou1210(hou1210) 发表:这个应该定期维护保养吧,
  • hou1210
    第4楼2018/06/12
    还的有个保养计划才行。
