zxz19900120
第2楼2018/06/07
楼主说的采集几个样品是不是针对出具一个数据需采集的样品?对于环境空气要分清日均和小时均值,一般采集样品不需要串联(氯化氢除外,标准中明确要求串联),这种情况出具一个数据仅需要一个样品加上一个现场空白即可;无组织废气出具一个数据可以是一小时采集一个样品,也可以等时间间隔采集四次取平均值作为一个数据,均需要一个现场空白,这种情况前者有两个样品,后者有五个样品,最终出具数据均为一个;对于有组织,某些样品防止穿透需要前后串联,加上现场空白,这种情况下出具一个结果值就会有三个样品;有组织颗粒物个人理解楼主做的没问题,但注意采样体积。
如果有明确的监测方案的话就按监测方案执行就行。
xuezi6473
第3楼2018/06/30
个人理解现场采样还是要加上平行样的。
