实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2018/06/06
兼职比较好,如果岗位减少的话很多工作没法分配。
yayicuo
第2楼2018/06/06
兼职是暂时的,只要岗位要设置齐全,或者说岗位职责明确,对应的是岗位,至于人员与岗位的匹配,那是另外一个问题了。
zhao1hao2985
第3楼2018/06/06
岗位是岗位,人员是人员。你可以总经理兼看大门的。但不能说总经理就是看大门的。这些关键岗位是对应管理体系的不同要素,你兼职只是说明你现有的状况。如果你直接精简掉了,首先就造成一种你并未关注这个要素的表象。其次如果你机构扩大需要调整岗位时就需要向认可机关重新申报组织结构变更并得到批准才能变更,而不是内部简单的职责分工就可以了,会更麻烦。
maofangbing
第4楼2018/06/06
哦,楼上各位老师一说我恍然大悟了,诚心谢谢大家!
luckfish
第5楼2018/06/06
岗位是固定的,人员是活动的,别忘了政府部门常说的一句话:一套班子两块牌子,就是兼职的意思,但最终的目的是:具体的事情都要有人负责去做:)
承之
第6楼2018/06/06
岗位是必须的 ,缺少岗位就导致相应的工作缺少责任人
恩惠之雨
第7楼2018/06/08
嗯嗯
第8楼2018/06/09
谢谢大家!
m3149125
第9楼2018/06/10
可以兼职的
yayu110
第10楼2018/06/13
岗位必须全面,至于岗位上的人员可以兼职,只要有人负责就可以
