能力验证
hou1210
第1楼2018/06/07
样品的均匀性和完整性是必须要检查的。
石头雨
第2楼2018/06/07
样品的数量也在考虑范围内。
第3楼2018/06/08
有时候搞清成分也很重要。
第4楼2018/06/08
很多时候在测试前需要做好多准备工作。
第5楼2018/06/08
是的,成分也应该注意。
老老手
第6楼2018/06/10
由样品量,以及是否提供空白样品为准,设计实验方案。怎么定性,如何定量,同时进行还是有条件复测定量,用标液定量?内标定量?基质标定量?初步判断大概含量,标曲点选择等等!
第7楼2018/06/11
准备工作很重要,一般可以通过这个阶段考察一下环境和合适的符合性。
第8楼2018/06/12
可以正式操作前进行预试验。
第9楼2018/06/12
这样能提前预知会发生的问题。
第10楼2018/06/13
所以这是一个降低问题出现的好方法。
