实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2018/06/07
简单的理解是不是可以这样理解:抽样就是从大货中一批或一箱产品来检验;取样就是送到实验室的样品从中取出检测的试样。
sztjxi
第2楼2018/06/07
一个是统计学概念,一个不涉及。
pony1127
第3楼2018/06/07
感觉有点道理哦
第4楼2018/06/07
仅凭个人理解。
仗剑少年游
第5楼2018/06/08
假设有五个袋子,编号1~5,根据统计方法,你选取某个编号,这叫抽样;假设你选取了第3个袋子,你从袋子里提取样品,这叫取样。
zal
第6楼2018/07/12
从样品批中抽出具有代表性的样品,这是抽样把抽来的样品缩分取出待测样品,这叫取样
yqxxw123456
第7楼2018/07/13
其实“抽样”和“取样”都是为了得到具有代表性的检测样品,因此他们都设计统计学原理。只不过在不同领域有不同的习惯叫法不同而已。一般讲,用于确定批质量时习惯上叫“抽样”。例如监督抽查、出厂检验等。如果你就叫“取样”有关系吗?用于某一特定的评价时习惯上叫“取样”。如环空气检测、水质检测、土壤检测等。没有统计学概念的应用,如何能保证样品的代表性。
senke
第8楼2018/07/13
请参考如下帖子的讨论:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6757946?UID=en_liujingyu&sortby=desc
第9楼2018/07/13
个人感觉这个解释有点矫枉过正,其实实际工作中没有将抽样和取样分的那么细,一般抽样也叫取样。
苏荼
第10楼2018/07/13
17025涵盖的领域比较大,比如司法领域,现场取得物证,只能是有什么取什么,不可能再来个基于统计方法抽样。这个概念和我们的常规理解是不一样的。
