5家实验室的比对数据怎么评价
实验室认可/资质认定
  • 请问5家实验室的比对数据怎么评价。貌似不能用稳健统计Z值法
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 承之
    第1楼2018/06/20
    为什么不能?3家以上就可以了
  • 巴黎的雨淋湿了伦敦
    第2楼2018/06/20
    这五家都没有不确定度吗?有不确定度可以用En值
  • wwz314
    第3楼2018/06/21
    3家真不可以
    承之(dacaoyu) 发表:为什么不能?3家以上就可以了
  • wwz314
    第4楼2018/06/21
    没有评不确定度
    巴黎的雨淋湿了伦敦(Insm_c1196d2b) 发表:这五家都没有不确定度吗?有不确定度可以用En值
  • luckfish
    第5楼2018/06/25
    一般n≥6才能用统计方法进行计算,针对楼主的情况显然不能用统计方法,如μ检验、t检验或Z等。
    建议楼主按以下方法进行:
    1)是用标准物质作为比对样
    如果是,那么|xbar-x标|与证书上规定的允许差值比较,超过的则:检测过程异常,检测质量存疑;
    2)不是标准物质作为比对样
    a)指定一家检测水平较高的为指定参考值Xref,其他家与之比较看是否符合标准规定的允许差R,即|xbar-xref|是否≤R
    b)能计算出U,那么就可以用En来计算。
    3)咬咬牙凑10个以上的实验室
    按照Z比来计算
    4)凑满6个
    按照t检验进行。
  • wwz314
    第6楼2018/06/30
    谢谢
    luckfish(luckfish) 发表:一般n≥6才能用统计方法进行计算,针对楼主的情况显然不能用统计方法,如μ检验、t检验或Z等。
    建议楼主按以下方法进行:
    1)是用标准物质作为比对样
    2)不是标准物质作为比对样
    3)咬咬牙凑10个以上的实验室
    按照Z比来计算
    4)凑满6个
    按照t检验进行。
