夏天的雪
第1楼2018/06/25
面积百分比法:运行中每个峰的面积占所有峰面积总和的百分数来报告结果。要求:各化合物在检测器上的校正因子相等并全部流出。
支点
第2楼2018/06/25
感觉溶剂峰应该剔除,它不是样品中的物质。严谨的实验最好要做平行样也费不了多少事。
第3楼2018/06/25
这种方法主要是溶剂峰,还有一些小的杂质峰的问题
第4楼2018/06/25
溶剂峰可以用流动相溶解样品,或者干脆不积分。小杂质峰只要是样品里面的都应参与计算
ggxxdd2000
第5楼2018/06/27
液相用面积归一法计算偏差太大了,每种物质的紫外吸收不一样的
第6楼2018/06/28
小杂峰肯定参与积分计算的,用流动相溶解样品也会有点小峰。而且样品方法中也不是规定用流动相溶解样品的
第7楼2018/06/28
标准中要求的方法
第8楼2018/06/28
溶剂峰还是不能算,干脆就不能积分。要不然上个图例看看吧。
有水有渝
第9楼2018/06/29
1、要扣除溶剂峰2、归一法的上机浓度选择就很重要,浓度一定了,样品稳定,一般重复性很好,没有必要做平行,如果经常不平行,说明方法或前处理有问题
第10楼2018/07/11
与图无关,忽然想到的,谱图中有溶剂峰也很正常
