请问各位老师,纺织品检测在出单组份报告时,写哪些标准?就写一个01057吗?
  • 爱琴海011
    2018/06/29
纺织品检测
  • 请问各位老师,纺织品检测在出单组份报告时,写哪些标准?例如 100%棉的样品,在出报告时,就写一个FZ/T 01057.1-4 2007吗?要不要写GB/T2910.1-2009
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • zhao1hao2985
    第1楼2018/06/29
    2910.1适用范围里写的比较清楚,规定了二组分定量测试的方法。
    如果你是纯组分,根本不会用到GB/T 2910相关方法。当然你可以说你溶解了,但是溶解法01057中也有。我觉得纯组分就是一个定性过程,只要你定性时未发现其他组分,那就不涉及到多组分的定量标准才对。
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • WUYUWUQIU
    第2楼2018/06/29
    楼上老师说的有道理
  • 爱琴海011
    第3楼2018/06/30
    那定性单组分,和定量单组分,涉及标准都一样,就结果表达有差别,一个是 棉,一个是 100%棉。是这个意思吗
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:2910.1适用范围里写的比较清楚,规定了二组分定量测试的方法。
  • mengzhaocheng
    第4楼2018/06/30
    应该把字母写上吧
  • 石头雨
    第5楼2018/07/01
    主要看用哪些标准。
  • zhao1hao2985
    第6楼2018/07/02
    单组分定性=定量。涉及的标准是一样的。表达我认为你这个表达是合理的。但是涉及到微量纤维的,就是另一回事了。
    爱琴海011(Ins_78435f60) 发表: 那定性单组分,和定量单组分,涉及标准都一样,就结果表达有差别,一个是 棉,一个是 100%棉。是这个意思吗
  • 梦游季节
    第7楼2018/07/02
    其实这个问题很久前有过争论,因为纯样按照鉴别标准即可出结果,可是含量为100%因为定性你会使用相对应的试剂去验证是否含微,所以一直有两种出具方式
    1.直接鉴别标准,FZ/T 01057.1~4-2007;
    2.鉴别标准 相对应的含量标准,比如文中的棉:FZ/T 01057.1~4-2007 GB/T 2910.11-2009。
    个人更倾向第一种出具方式,理由是鉴别标准里面就有镜烧溶,纯样品可以直接出;然后2910是针对两组分溶解标准,套进纯样品里面表示纯纤维和空白纤维溶解,当然也合情合理
  • 爱琴海011
    第9楼2018/07/10
    比如,结果是 100%棉 含微量聚酯纤维 那么,标准应该写 FZ/T 01057.1~4-2007 GB/T 2910.1&11-2009 是吧?并且要有数据计算结果,比如算出来0.2%,然后结果出微量。这样才符合标准吧?
    很沉(zhao1hao2985) 发表: 单组分定性=定量。涉及的标准是一样的。表达我认为你这个表达是合理的。但是涉及到微量纤维的,就是另一回事了。
  • 很沉
    第10楼2018/07/10
    如果出微量,那就要有定量结果。
    爱琴海011(Ins_78435f60) 发表: 比如,结果是 100%棉 含微量聚酯纤维 那么,标准应该写 FZ/T 01057.1~4-2007 GB/T 2910.1&11-2009 是吧?并且要有数据计算结果,比如算出来0.2%,然后结果出微量。这样才符合标准吧?
