原子吸收光谱仪运行检查
按照相关要求,对原子吸收光谱仪进行了运行期间核查。现将运行核查过程和出现的常见问题,分享给大家。
1 、实验部分
1.1仪器与试剂
1.1.1仪器:S2AA Sysem型原子吸收光谱仪、铜元素灯、空气压缩机等
1.1.2试剂:去离子水、优级纯硝酸、空白溶液(0.2%硝酸溶液)、CU标准储备液
1.2实验方法
实验方法按照《原子吸收分光光度计检定规程》(JJG694-2009)标准的方法进行。
1.3 标准溶液的配置
1.3.1玻璃器皿的准备
将实验中所用的容量瓶,试管等所有玻璃器皿准备齐,把瓶身和瓶盖用线绳拴好,泡入酸缸24小时,用去离子水冲洗3遍,晾干备用。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011159129279_3107_3424753_3.jpg!w453x447.jpg)
图1
1.3.2标准溶液的配置
铜标准溶液(100ug/mL):从国家标准物质铜单元素标准溶液(1000ug/mL)里吸10mL到100mL容量瓶中,用配置好的稀硝酸溶液定容至标线,摇匀,剩余的铜标准溶液转移到20mL的试剂瓶中,放入冰箱保存。
再把摇匀的100ug/mL的铜标准溶液放置最少15分钟后,配制成0.0 ug/mL、0.5ug/mL、1.0ug/mL、3.0ug/mL系列标准溶液,摇匀,放置15分钟。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011202572889_129_3424753_3.jpg!w554x482.jpg)
图2
1.4仪器运行核查过程
1.4.1仪器运行核查条件
1.4.1.1运行仪器条件
狭缝宽度 0.5nm,灯电流 3.5 Ma,吸喷量 6 mL/min,燃气流量1.2 L/min,乙炔表压 0.08 Mpa,流量计1.0L/min,铜灯波长 324.8 nm
1.4.1.2运行环境条件
环境温度:22℃
相对湿度: 55%
电源:电压(220)V,频率(50),并具有良好的接地
运行场所:通风良好,没有强光直射,仪器周围无干扰
1.4.2仪器运行核查项目: 基线稳定性、检出限、测量重复性。
1.4.3仪器运行核查方法
标准曲线选择为一般线性最小二乘法拟合。
2.仪器运行核查结果
2.1基线稳定性测定
在0.5nm光谱带宽条件下,按测铜的最佳火焰条件,点燃乙炔火焰,吸喷去离子水10min后,用“瞬时”测量方式,记录15min内零点漂移(以起始点为基准计算)。测出零点漂移吸光度为- 0.002/15min,计量性能应为不超过±0.008/15min,基线稳定性良好。见表1:
表1
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011203298509_432_3424753_3.jpg!w689x155.jpg)
2.2检出限测定
用空白溶液调零,选择系列0.0ug/mL,0.5ug/mlL,1.0ug/mL,3.0ug/mL铜标准溶液对每一浓度点分别进行三次吸光度重复测定,取平均值后,按线性回归法求出斜率,即为仪器测定铜的灵敏度(S)。在相同条件下对空白溶液进行11次吸光度测量,计算出标准偏差,得出检出限。见图3:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011204012632_7495_3424753_3.jpg!w582x321.jpg)
图3
表2:铜 11次空白溶液吸光度测量结果
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011204281598_5618_3424753_3.jpg!w620x207.jpg)
图4:铜11次空白溶液吸光度图谱
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011204541939_7088_3424753_3.jpg!w497x497.jpg)
2.3重复性测定
相同条件下,选择系列标准溶液中的1.0ug/mL溶液,进行7次测定,其相对标准偏差RSD结果为 0.3% ,计量性能<1.5%,即铜的重复性良好
见表3:
表3: 7次标准溶液吸光度测量结果
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011205180079_9977_3424753_3.jpg!w449x206.jpg)
序号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
测定值 |
0.135 |
0.134 |
0.134 |
0.135 |
0.135 |
0.134 |
0.134 |
平均值 |
0.135 |
见图谱5:铜7次标准溶液吸光度测量图谱
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011206283859_7654_3424753_3.jpg!w235x317.jpg)
3总结
本次仪器运行检查项目全部符合规定要求,但在操作过程中也发现了几点需要注意的地方:
3.1配标液时,为防止超过刻度,需先用烧杯加至容量瓶颈部,再用滴管滴至标线,以保证标液体积准确达到标线。
3.2室内温度需要控制在25℃以下,18℃以上,否则仪器不容易找到元素灯的波长。
3.3 关机时需在光谱仪“方法”中关掉氘灯,再在图标“灯”中关掉氘灯,需关两次。
3.4点火时,先开空压机,后开燃气乙炔,关火时,一定要先关乙炔,尽量等到燃烧头温度降到接近室温时再关空压机,关空压机时,先关红色按钮,表针指向“0时,再关绿色按钮。”
