解读智能坐便器最新国家标准
  • T107283
    2018/07/01
    华测检测认证集团
国家标准GB
  • 文/张小润(工程建筑及特检事业部)
    标准修订的背景与意义
    近两年,智能坐便器的市场逐渐升温,无论是生产企业投入力度,还是国家层面的关注度,都在不断提高。2017年10月13日,中国家用电器协会智能卫浴电器专业委员会首次发布了《2017年中国智能坐便器消费调查报告》。报告指出,2017年国内智能坐便器市场保有量约为500至600万台,虽然市场普及率仅约为1%,但较之于2016年国内市场规模的310万台,已经同比增长了59%。在日益增长的消费需求背景下,国内智能坐便器的产品质量水平成为大众广泛关注的焦点。有鉴于此,有关部门适时地推出相关标准,力争从标准出发推动国内智能坐便器质量的提升,促进中国造和中国创造的发展。
    2017年10月14日世界标准日,国家标准委批准发布了GB/T 34549-2017《卫生洁具智能坐便器国家推荐标准,此标准将于2018年9月1日实施。较之于早期的GB/T 23131-2008《电子坐便器》、GB 6952-2015《卫生陶瓷》和JG/T 285-2010《坐便洁身器》,新标准更加全面、系统、详细地对智能坐便器产品整体的质量技术要求做了明确规定。
    新标准通用要求中的陶瓷便器部分沿用了GB 6952-2015《卫生陶瓷》通用技术要求中所有适用于智能坐便器的指标,非陶瓷便器部分沿用了JC/T 2116-2012《非陶瓷类卫生陶瓷》通用技术要求中所有适用于智能坐便器的指标;而智能坐便器的使用指标、性能要求和电器安全性能指标要求则比早前发布的GB/T 23131-2008《电子坐便器》和JG/T 285-2010《坐便洁身器》更为具体详尽。使用功能可以归纳为便器功能、清洗性能、喷头自洁性能、暖风烘干性能、坐圈加热性能5项指标;性能要求可以归纳为耐水压性能、防水击性能、防虹吸性能、机械强度、整机寿命、自动关机、整机能耗和额定功率8项指标。新旧标准有区别的指标对比如下:
    1.使用功能
    1.1清洗性能
    清洗性能主要考核喷洗水温、水温变化值、冲洗速度等三个项目。喷洗水温的设定过高会对人体敏感部位造成烫伤温度设定过低则会产生不舒适感水温变化值也是衡量喷洗模块水温控制性能的重要指标一定时间内,如果喷洗水忽冷忽热,必然会造成明显的不舒适感。如表1所示,新标准除了对水流速度与出水温度做出更加严格的要求,对清洗水量、清洗力、清洗面积也做出了相关规定。清洗力或清洗面积不合理,则无法达到足够良好的清洁效果。对清洗水总量做出规定更符合节约型社会的战略要求。
    1.2喷头自洁性能
    喷头的自洁功能,即在清洗之前对喷头进行自洁,以保证出水干净卫生在每次使用完毕后,喷头会喷射出瀑布式的水流,清除沾染的污垢清洗完之后自动收回。自洁功能效果关乎使用者的健康,因此也相当重要。如表1所示,新标准更改了对喷头自洁性能的要求,较之前更加严格合理,更加可以保证自洁功能的有效性。
    1.3暖风烘干性能
    暖风模块的主要功能是在清洗过后烘干人体被清洗部位,使之保持干爽,避免细菌滋生。暖风模块出风口的位置与结构直接关系到烘干过程的舒适性。暖风性能主要考核暖风温度、风速两个项目。如表1所示,新标准进一步细化了对暖风温度的要求,出风量的指标较之前更加合理。
    1.4坐圈加热性能
    坐圈加热性能主要考核坐圈温度、温度均匀性两个项目。坐圈温度过高,会对人体大腿肌肤、臀部造成烫伤;温度过低,会使人感觉冰凉不舒适。坐圈表面的温度分布也要均匀,否则会造成使用者的大腿或臀部受热不均,对于敏感人群,甚至会造成低温烫伤。如表1所示,新标准对座圈加热性能的要求更加严格,也更加理性化。
    表1 新旧标准使用功能对比
    使用功能
    GB/T34549-2017
    JG/T 285-2010
    GB 6952-2015
    清洗功能智能坐便器清洗水流量不应小于200ml/min;清洗用水最高档的温度应控制在35℃~ 42℃;水接触到人体时的温度不低于30℃,接触到人体3s内,水温度不低于35℃;节水型智能坐便器清洗水总量不应大于500ml;臀部清洗受力最大值0.06N以上;清洗面积应大于80mm2洁身器的冲洗组件的出水量不应小于350ml/min;洁身器的冲洗喷头的出水温度应在30℃~45℃范围之内,并且在30s内的变化值不应超过5℃
    喷头自洁功能经喷头自洁功能试验,碰头前端1/4墨线应被清洗干净,无任何墨线残留
    按规定进行墨线测试,每次冲洗后累积墨线的总长度不大于50mm,且每一段残留墨线长度不大于13mm
    暖风功能经暖风试验,实验点周围温度上升15℃~ 40℃,且测试期间出风最高温度不大于65℃;暖风装置出风量不小于0.20m3/min洁身器暖风口的风速不应小于4m/s;洁身器的暖风温度不应高于65℃
    坐圈加热功能所有坐圈测试点的温度应控制在35℃~ 42℃洁身器的坐圈温度应在30℃~45℃范围之内,并且各测试点的温度之差不应大于5℃
    2.性能要求
    2.1防水击功能
    防水击功能主要是为了提高使用者的舒适感。在使用过程中,如果水花四溅,必然会造成明显的不舒适同时,该功能也可以帮助避免因为不卫生的水质造成细菌感染。如表2所示,新标准对最大水击压强的要求更加严格,可以在更大的程度上满足使用者对舒适和卫生的要求
    2.2整机寿命
    某种产品的整机寿命,是指设备从投入使用,到由于继续使用不再经济,而被淘汰所经历的时间。对产品整机寿命的要求,可以客观反映出产品质量,降低消费者购买到不合格产品的概率。如表2所示,新标准修订了对整机寿命的测试方法,同时将试验次数提高至25000次,更容易反映出产品的真正质量,较之前更为规范合理。
    2.3自动关闭
    如表2所示,新标准增加了对自动关闭功能的要求。自动关闭功能的设定,同样是为了提高使用者的舒适感。同时,该功能可以帮助使用者避免高温烫伤,对此项功能做出规定,能够有效地降低安全风险。
    表2 新旧标准性能要求对比
    性能要求
    GB/T 34549-2017
    JG/T 285-2010
    GB 23131-2015
    防水击
    功能
    经防水击性能试验后,不应产生是使压力增加0.4MPa以上的水击现象洁身器在防水击的试验条件下,水击值不应大于1.5MPa
    整机寿命将智能坐便器整机安装成使用状态,以动压0.30MPa向智能坐便器清洗系统进水。以清洗15s,妇洗15s,暖风(若有暖风烘干功能)30s为一个循环。对于电动控制的坐圈、盖板自动开合1次计入一个循环内。经25000个循环的寿命试验后,智能坐便器各部件不应出现裂纹、开裂、破损、断裂、功能异常等现象
    试验负载采用模拟负载,在加热试验期间,与模拟负载接触的坐垫的铰链和表面以及颗体的结合部位均不允许出现开裂现象;坐垫内的电热元件和铰链内的电气连接均不允许损坏;以器具运行5min为一个工作周期(或按制造商规定的程序时间),整机工作次数应不少于5000次。试验后,器具不允许有功能性的降低,器具的各部件均能正常工作。
    自动关闭清洗系统应配备的自保护安全装置,当喷水温度达到48℃,应自动切断或关闭水流
    3.电器安全性能
    电器安全性能指标是产品直接涉及人身和财产安全的指标。如果电器产品不符合要求,当出现故障或过载时,会造成严重的安全隐患,危害人身安全。新旧标准都要求智能坐便器的电器安全性能符合GB 4706.1和GB 4706.53的要求。GB 4706.53-2008对安全性能的以下指标作出了规定:对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和固体绝缘、耐热和耐燃等。
    总结
    最新国家标准的发布,为卫浴洁具产品的质量监督提供了更加完备的依据。毫无疑问,新标准对进一步规范智能坐便器市场做出了有利的推动。作为智能坐便器生产企业,应该主动针对标准中使用功能,性能要求和电器安全性能等的规定,按照标准的各项指标,完善自己的生产制造,为卫浴洁具的消费者提供更加安全舒适的产品。
  • 该帖子已被管理者-穿越时空设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • danren9889
    第1楼2018/07/03
    知识面很全面,谢谢楼主分享!
  • wccd
    第2楼2018/07/04
    智能坐便器冲水压力0.3MPa?什么概念,30米的水柱呀,这种试验说明是很残酷的,你自己去试试看就知道了。
  • 穿越时空
    第3楼2018/08/14
    冲水的压力真是需要这么大吗,也太夸张吧.
  • yy_0324
    第4楼2018/08/28
    详细阅读了智能坐便器最新国家标准。
