气质联用(GCMS)
symmacros 2018/07/04
19.97至21.12: 3-ethoxy-hexanal PG acetals
zwq1973 2018/07/04
看样子是缩醛类,但应该不是辛醛的pg缩醛,碎片还是有些许差异的,保留时间呢和辛醛还是比较接近的。
bigtiger
第1楼2018/07/04
附件格式不对,这边打不开
GRANT
第2楼2018/07/04
谢谢帮忙,格式是cdf 格式的,已经修改了文件夹名称
第3楼2018/07/04
我这里居然读取不了CDF
第4楼2018/07/04
读取不了文件。楼主你可以断一下分子结构,看看离子碎片哪个符合。
zwq1973
第5楼2018/07/04
symmacros
第6楼2018/07/04
madmeimei
第7楼2018/07/05
cas number of 3-ethoxy-hexanal?Where does this component come from ?
第8楼2018/07/05
It comes organge oil and is a raw material.
第9楼2018/07/05
可以的,安捷伦工作站可以读的
第10楼2018/07/05
都是吗?不是只有两个的 吗?
