支点
第1楼2018/07/09
工作站上显示红色的话会有相应的报错提示,如果是检测器全面的状态灯红色的话可能是硬件问题比较麻烦。1100好像已经不保证配件供应了。
原天
第2楼2018/07/09
打开电源自检时,能看到氘灯点亮吗?
dadgoh
第3楼2018/07/10
将灯座螺丝拧松,把氘灯拔出来一点就可看见灯是否点亮。
第4楼2018/07/10
自检时氘灯好像是不亮吧。你的红色灯在哪里出现的?工作站电脑的检测器图标,检测器左下灯还是检测器右上灯?工作站联机能检测到检测器么?
药王地瓜
第5楼2018/07/12
你的网卡是放在什么模块上的?尝试把网卡放倒检测器上,然后联机看具体是什么问题、
llf2002817
第6楼2018/07/18
如果你的工作站中设置的是开机就点灯的话,不这个设置的勾选去掉,然后重启,先判断是否是氘灯能量不足无法点着。如果工作站中的设置不是开机就点灯的话那就找其他原因吧。是否主板出了问题
