zhanglinxyzh
第3楼2018/11/21
一般情况,无论选择窄标准样品的校准曲线和输入K和a值的普适校正曲线,化变较大的只是Mw和Mn;分子量分布是Mw/Mn,变化应该不大。如果你的分布和真实的相差较大,建议查看所使用的柱子的分子量范围是否合适,还有柱效如何。如果溶剂选择合适,分布变宽,一般是柱子造成的。当然你的管路的死体积不要太大,检查一下连接管的内径是否合适!
Mn Mw Mz Mz 1 D
HD5502_1 8505 216667 2414171 7712581 25.47 (K,a)
HD5502_2 24294 439969 4313709 14660475 18.11
