老兵
第3楼2018/07/13
待发布的《检验检测机构资质认定能力评价-环境监测机构要求》规定环境监测方法的确认: 包括对方法涉及的人员培训和技术能力、设施和环境条件、采样及分析仪器设备、试剂材料、标准物质、原始记录和监测报告格式、方法性能指标(如校准曲线、检出限、测定下限、准确度、精密度)等内容进行验证,并根据标准的适用范围,选取不少于一种实际样品进行测定。方法验证可包括但不限于样品的采集、保存、运输、流转、制备和前处理,以及实验室分析和数据处理等过程。
涉及到校准曲线、检出限、测定下限、准确度、精密度等内容验证可参考HJ 168-2010和结合拟申请的方法标准来做。
