试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2018/07/19
可以先看下标准的
第2楼2018/07/19
是看不到附件还是怎么?公式见下图N和S见下图
h04206010006
第3楼2018/07/19
楼主写的k应该等于标准上的N*S,3.175mm的能查到,不过6.350mm和12.70mm的好像没找到对应的值
路云
第4楼2018/07/22
对于洛氏硬度来说,K值与球压头直径没有关系。凡是球压头,都是K=0.26mm,凡是金刚石压头,K=0.2mm。对于表面洛氏硬度来说,无论是金刚石压头还是球压头,都是K=0.1mm。
第5楼2018/07/23
这个K基本等于标准上的S哦
归海依云
第6楼2018/07/23
其实你的公示不是规范的公式,HR-N-h/0.002,N值在ACD标尺是100,在BERFGH是130, 你的公式K=N*0.002. 在金刚石圆锥压头是,N=100,那么K就是0.2,当N是130时,k=0.26
第7楼2018/07/23
K值并不是等于S,对于洛氏硬度金刚石压头和表面洛氏硬度,K=100×S。而对于洛氏硬度球压头,K=130×S。 注:洛氏硬度S=0.002 mm,表面洛氏硬度S=0.001 mm。
第8楼2018/07/23
这个K的出处是在哪里啊
第9楼2018/07/23
当N是130时,K=0.26 mm,这只是针对洛氏硬度球压头。
第10楼2018/07/23
这个K值的具体作用是什么啊
