气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/07/26
老化色谱柱,清洗衬管。
Insm_9f4e9014
第2楼2018/07/26
好的,我试试
xiaogumd11
第3楼2018/07/26
用的什么柱子?我用的DB-WAX柱测定三氯苯,老化色谱柱没有改善的话,换色谱柱试试
PAEs
第4楼2018/07/27
维护下进样口。老化下色谱柱
第5楼2018/07/27
我也用的DB-wax
Jiansun
第6楼2018/08/09
清洗进样系统以及进样瓶,貌似二次进样的感觉。还有看下溶剂峰,是否也有这种情况。
uameoo
第7楼2018/08/09
是之前的峰正常,今天才这样?有改变过其他地方?有存液进样针,进样速度过慢,使得样品不是一次气化,针尖的样品先气化,然后进样针活塞压下,其余样品再气化,一般会出现色谱峰分叉。有人称之为二次进样。
