用液质法测定粮谷中的氧乐果
  • 我是风儿
    2018/08/08
    鹤壁农检联合队
农残检测
  • 液质法测定粮谷中的氧乐果
    检测方法:GB/T 20770-2008
    仪器:液相色谱-串联质谱仪 Agilent1200-6410B
    样品前处理: 称取2.0g(精确至0.01)样品,放入盛有3g无水硫酸钠的具塞离心管中,加20mL乙腈,均质1min,3800r/min离心,上清液通过装有无水硫酸钠的漏斗,收集于梨形瓶中,残渣重复提取一次,合并提取液,旋蒸浓缩,加入5mL 乙酸乙酯+正己烷(1+1)溶解,重复两次,旋蒸溶液体积至5mL,过柱净化,收集滤液,旋蒸后氮吹至干,加入2mL乙腈水(1+9)溶解,过滤。
    仪器条件:色谱柱:菲罗门 kinetex C18柱(100×2.1mm 2.6um) 流速:0.25mL/min;柱温:30℃;进样量:5μL;
    流动相:A:含0.193g乙酸铵+0.1%甲酸+4%乙腈至500mL纯水;B:乙腈 A:B=95%:5% 9min
    Iron Source:ESI+;检测方式:MRM多反应监测:采集的离子对:214.1/125、214.1/183;
    标准曲线的配制:
    氧乐果5.0ng/mL的MRM图:
    这张的MRM图(214.1/125.0、214.1/183.0)效果不错。
    氧乐果10.0ng/mL的MRM图:
    10ng/mL的MRM图(214.1/125.0、214.1/183.0)峰型不好,细看有很多的毛刺刺。
    氧乐果25.0ng/mL的MRM图:
    25ng/mL的MRM图(214.1/125.0、214.1/183.0)峰型又好了。
    氧乐果的工作曲线:
    样品的测定结果(氧乐果未检出):
    加标回收/质控:吸取标液(100ng/mL)0.2mL,相当于10μg/kg,最终理论浓度为10ng/mL,回收率为:96.5%:
    总结:用 GB/T 20770-2008 检测粮谷中的氧乐果,前处理不难,回收率也不错,就是不明白为什么氧乐果的MRM图峰型时好时不好,细看有很多的毛刺刺,色谱柱也维护了,离子源也是清洗过的,大家帮我分析下会是什么原因造成的?
  • 该帖子已被版主-MMYG加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
    第1楼2018/08/08
    你用什么小柱净化?旋蒸两次会影响回收率吗?如果仪器没问题,峰不好可能是前处理净化不好。
    第2楼2018/08/08
    会不会氧乐果浓度低了,所以峰型不好。用气相来做,氧乐果拖尾。
  • 我是风儿
    第3楼2018/08/09
    问题是氧乐果标液5ng/mL、25ng/mL的MRM图峰型不错,可是10ng/mL的氧乐果的MRM图有不少的毛刺刺啊?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:会不会氧乐果浓度低了,所以峰型不好。用气相来做,氧乐果拖尾。
  • 我是风儿
    第4楼2018/08/09
    我们用的净化柱是GCB/PSA小柱(500mg/3mL),回收率不错的啊
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你用什么小柱净化?旋蒸两次会影响回收率吗?如果仪器没问题,峰不好可能是前处理净化不好。
  • MMYG
    第6楼2018/08/09
    这个是事实,乙酰甲胺磷更是!!
    唔话俾你知(v2833101) 发表:看来氧乐果检测用液质气相
  • Insm_17cd118a
    第8楼2018/08/10
    净化步骤可以不用凝胶渗透呀?
  • 狂想曲
    第9楼2018/08/11
    2g样品,乙腈直接稀释至20mL,上机。就这么简单,没必要弄那么复杂。
  • vm88
    第10楼2018/08/11
    这个问题就奇怪了,楼主可以在三种浓度再进一遍。
