【仪器故事】我与原吸的故事
  • 伊瑶
    2018/08/08
    鹤壁农检联合队
水质检测
  • 【仪器故事】我与原吸的故事
    ----------能力验证后的感悟
    紧张而忙碌的能力验证检测工作终于结束了,回顾这一过程,苦中有乐。作为检验新兵,首次用原子吸收光谱仪参加能力验证,收获了经验与感悟,记下来与大家共勉:
    这次能力验证是省质监局组织实施,接到通知后,领取盲样前,就开始做相关准备工作,找玻璃器皿,找试剂,泡瓶,洗瓶等一系列工作。
    接着,开始寻找实验的最佳温度条件,正是夏季伏天高温天气,原子吸收光谱仪又放在顶楼实验室,又是朝东的整扇大玻璃窗,室内气温居高不下,即使连开空调降下室温,新的抽风机力量很大,一开抽风机,,还没点火,室内气温立马上至30℃以上,经过我和宋老师加班加点,想尽办法,,每隔两小时一次,一天一夜反复测试,确定大概在凌晨3点钟左右开机,开开抽风机,样品测试完以前,室内仍保持在22℃左右,这个时间点是较适宜的试验温度。
    接到样品后,认真细看作业指导书,盲样浓度范围,开始配标准系列溶液,稀释质控样,这次试验盲样无需预处理。每一个小步骤都力求做到标准,减小误差。
    所有准备工作做齐,万事俱备,只欠东风,心想着等到凌晨3点钟上机测试就行了。谁知好事多磨,3点钟准时开机,设置方法,打火,看着温度20℃也合适,信心倍增,该调光路了,麻烦来了,怎么也找不到波长,心里顿时紧张,连忙查找原因,经过反复查找,终于找出罪魁祸首是湿度太大了,湿度表显示98%,加上火焰原子吸收光谱仪本身灵敏度高,湿度太大,找不到波长,只能等到湿度降下才可以重试,心里一阵沮丧。
    虽然没做成实验,好在找到了问题原因,找到了解决办法,重新燃起希望,决定白天关掉空调,凌晨12点再开,减少湿度。凌晨2点,准时开机,果然,湿度降下后,波长出现了,仪器正常了,紧张的心情顿时放松下来,调整好机器后,顺利测出空白,标准曲线,盲样和质控样。
    紧张了几天的心情终于放松下来,看着屏幕上出现的图谱和数据,百感交集,苦中有乐,心中顿时出现几点心得与感悟。
    1.要有严谨认真的工作态度
    检测工作,一定要严谨认真,从前期准备工作开始到上机操作,每一个步骤都要集中注意力,严格按照实验规程操作,对实验过程中出现的各种现象,要耐心细致地观察,认真思考,准确如实地记录,养成严谨求实的实验态度。
    2.要有锲而不舍的工作精神
    这次实验最艰辛的是实验室的温控,加班加点,不辞劳苦,反复测定,才找出最佳温度时段,所以一定要具有不放弃的精神,不怕挫折,勇往直前,也让我体会到全身心的投入到一件事中,成功后是如此快乐和满足。
    3.要多做实验,勤做实验,才能发现问题
    这次能力验证使我受益匪浅,更让我认识到,要想更快的提高检测水平,必须要做到多试验,勤实验,手脚要勤快,多学多问,在试验中发现问题,分析问题,解决问题,在试验中学会勤于观察,善于思考,独立思考,在实验中寻找实验乐趣。
    检验工作在路上,我与原吸的故事在继续。特别感谢宋保军老师的精心指导。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加10积分,加2经验;加分理由:支持原创
  • Kevin
    第1楼2018/08/09
    对新人很有帮助 期待楼主更多佳作
  • 漂浮云
    第3楼2018/08/09
    应助工程师
    加油加油,付出总有收获
  • 拉菲
    第4楼2018/08/10
    加油
    漂浮云(v2846602)发表:加油加油,付出总有收获
  • 电中性拖拖
    第5楼2018/08/10
    棒棒哒~
    希望多多交流分享心得~
  • wccd
    第6楼2018/08/10
    除了能力验证,是否还需要能力考评?
  • vm88
    第7楼2018/08/11
    湿度对波长也有影响,又学会一招。
  • 四季樱花
    第8楼2018/08/12
    为你们加班加点的工作点赞,你们辛苦了
  • sgxy
    第9楼2018/08/13
    写的不赖,问题过程清晰明朗
  • 悠悠麻麻
    第10楼2018/08/14
    为达到合适的检测环境,晚上干活,精神真是让人佩服
