电导率仪校准结果确认的讨论
仪器检定/校准/计量
  • p3340286问:我是第三方检测做质量方面工作的,专家提出我们电导率仪校准结果确认做的不合适,我们只是列表对所以设备校准结果确认的,都填了符合,专家说校准结果在实际实验中怎么应用的应该进行确认,但我看了校准证书,不知道如何去应用,能请教您吗?
  • 刘彦刚
    第1楼2018/08/14
    专家说:校准结果在实际实验中怎么应用的应该进行确认我想应该是指在你的实验(对于你来说是在你的质量检验)中,用电导率仪是测什么的,要求又怎样;而为你校准电导率仪的技术机构,出具的校准证书上的结果又是否满足你的要求。你说是这样吗?不知这样会满足那位大专家的要求否?
  • p3340286
    第2楼2018/08/15
    你好,我查了电导率仪的国家标准和电导率仪的检定规程 对照我们的校准证书,我们的电导率仪应该是符合1.0级标准要求,那我在检测GB 17323-1998 纯净水电导率时,我现在的仪器是否满足要求?因为产品标准里没有检测结果的允许误差要求
  • 刘彦刚
    第3楼2018/08/15
    那你可以这样来考虑:查GB 17323-1998《 纯净水》给出的电导率要求是小于多少,这个值在你的电导率仪的有效量程内吗?如能查到该值(电导率要求是小于多少的值)的允许误差的话,那就更好,只要该允许误差不小于1.0级的误差不就OK了吗。你说呢?如果该值没有给出允差,一般来说电导率仪应该是符合1.0级就够可以了哦!
    p3340286(p3340286) 发表:你好,我查了电导率仪的国家标准和电导率仪的检定规程 对照我们的校准证书,我们的电导率仪应该是符合1.0级标准要求,那我在检测GB 17323-1998 纯净水电导率时,我现在的仪器是否满足要求?因为产品标准里没有检测结果的允许误差要求
