原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2018/08/14
加标液吧,加标浓度与样品含量接近
qq250083771
第2楼2018/08/14
加标回收率实验是在找不到相应标准样品时候来控制实验结果准确度的方法,土壤标注样品好找,就别做加标回收率实验了,用标准样品来控制实验准确度吧。如果实在要做,就是在样品消解时候加入一定量标准溶液,消解样品,最后测,详细过程和其他样品加标回收率实验一样
男人酒女人泪
第3楼2018/08/14
如何加呢这个?样品含量为2.36mg/Kg 标准液含量为:1000mg/L 这个怎么加?取多少合适?谢谢!
m3191395
第4楼2018/08/14
在样品土中加入液体标样,要参与样品前处理,一般加标浓度为样品浓度的0.5-2倍
第5楼2018/08/14
确定是浓度?不是含量么?
ldgfive
第6楼2018/08/15
加液体标液,根据线性范围和样品溶液浓度,进行加标
第7楼2018/08/15
根据取样量,加入差不多相同的含量数值,含量数值根据你所提供的可以计算
rr丿
第13楼2018/08/16
加在土样里,同步消解,至于加多少,根据样品含量来看,也可以参考一下标准样品的含量,土壤没有污染的情况下,含量和标准样品不会差太多。
老兵
第14楼2018/08/16
加液体标准的意义不大,准确度检查直接做土壤的有证标物即可。
