hujijimn
第1楼2007/01/02
会不会是泵里空了呀,有没有液体流出来哦,用针筒抽抽呢
深海的海豚
第2楼2007/01/02
一楼说的有道理,应该看看是否有液体在purge的时候从废液管排出,如果没有,可以用它附带的专用注射器辅助抽气。当然,估计还是泵的硬件某些位置有问题,可以把入口主动阀也拆下来超声,一点点排除就可以了。这种情况在有机相和缓冲盐更换时会有发生。题外话,岛津的容易出现这样的情况,具体解决方法说明书里有很详细的解释。
w2006w
第3楼2007/01/03
最大的可能还是单向阀的问题,超声了单向阀拿出来摇晃应该能听到声音才行,要不一直会堵的,你流动相还要过滤一下才行
qiaojianting123
第4楼2007/01/03
同意三楼的说法,你可以把进液口的单相阀下了,超声一下,应该就解决问题了.最主要的是你的流动相一定要用0.45um的滤膜滤过,否则卡在宝石和进液口,很容易导致无压力.还有不锈钢沉子也要定时超声清洗.
jjl4185
第5楼2007/01/03
第6楼2007/01/03
没看仔细.你可以关了pump,打开排空阀,再purge键,快速排空后应该没什么问题了.我认为你的操作有点问题,早上开机后,用5%的甲醇水溶液在系统中30分钟左右,再换入你需要的流动相,不必在甲醇里走那么长时间,甲醇的作用是为了使色谱柱保存在纯溶剂里,你要用甲醇洗柱子,包括系统(含盐的),那根本是洗不掉的,因为甲醇会使盐结晶出来而吸附在色谱柱上的.
quitheart
第7楼2007/01/03
工程师来过了 问题已经解决了:) 果然还是单向阀的问题入口单向阀堵了 (虽然我们自己也拿下来用异丙醇超声过 但当时好像并没有起效果) 后来工程师要求用5%的磷酸溶液超声了数次 果然通了:)同时还把样品池的透镜清洗了下 整个管路也都洗了个“澡 ” 冲洗安装完毕 安上柱子 原本很高的柱压也降到正常了 呵呵 机器终于健康了 自己的心也放下了 这次学到了很多东西 也要谢谢大家给了这么多建议而且几乎都说中了关键
第8楼2007/01/03
问题解决了 发现很多问题不是光看书就能解决的 交流下很不错 不过有个问题啊 我怎么结帖???
Easy-Boy
第9楼2007/01/05
在你的帖子右边,点击右边“维护”的蓝色标记,进入后就有一个红色的结贴选项。
