做氨氮绘制标准曲线要不要扣除空白?
水质检测
  • 如题,我们用的机器是赛默飞 Evolution 201 ,10cm比色皿,测完直接就出来这样的结果。曲线没有扣除空白,并且吸光度也是根据浓度回归,不知道直接这样可以不,另外,第一次做氨氮,这个曲线还行吧??
    传上去好像看的不是很清楚,曲线是y=0.198x+0.0176 r2=0.9994
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • wyl621
    第1楼2018/08/16
    这个斜率和截距怎么都这么大?
  • 迪达拉
    第2楼2018/08/16
    回楼上,这个就是根据浓度回归的,所以斜率看着很大,而且机器出来就是没扣空白,截距也大。如果是按照质量回归,扣掉空白,曲线应该就是y=0.004x+0.0027,就是不知道如果是做样品,应该按照哪条曲线算结果。。。有点懵
