GCMS 5799机械泵声音异常
气质联用(GCMS)
  • 碰到一个问题,GCMS开机后,机械泵声音非常大,而且一直持续,一台仪器的声音完全盖过了其他几台,有没有高手遇到这种情况的,指导一下
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • iluvm
    第2楼2018/08/17
    应助工程师
    5799是什么型号?
  • Insm_8ae7e545
    第3楼2018/08/17
    什么型号的机械泵?干泵还是油泵?油泵的泵油有更换过吗?
  • dadgoh
    第4楼2018/08/17
    先检查油量及使用周期,补加或更换泵油。其次是检查单向阀电机轴承等是否异常。
  • tang566
    第5楼2018/08/17
    检查机械泵的液位是否正常
  • symmacros
    第6楼2018/08/17
    请问过一段时间后声音正常吗?
  • senke
    第7楼2018/08/17
    检查泵油是否还有?其次仔细听听是金属摩擦的声音还是其他?声音是持续还是间歇?
    如果很大声,需要停机维修了。机械泵修起来比较简单,一般公司的机修师傅都能搞定。
  • p3194145
    第8楼2018/08/18
    写错了,是5977,不好意思
    iluvm(iluvm) 发表:5799是什么型号?
  • p3194145
    第9楼2018/08/18
    5977的原配的,油泵,有换过泵油的
    Insm_8ae7e545(Insm_8ae7e545) 发表:什么型号的机械泵?干泵还是油泵?油泵的泵油有更换过吗?
  • p3194145
    第10楼2018/08/18
    油量是在刻度线之间的,是满足要求,两个月前刚换的,单向阀电机轴承是在哪里查看呢
    dadgoh(dadgoh) 发表:先检查油量及使用周期,补加或更换泵油。其次是检查单向阀电机轴承等是否异常。
  • p3194145
    第11楼2018/08/18
    正常的
    tang566(tang566) 发表:检查机械泵的液位是否正常
