关于方法证实的讨论
能力验证
  • 化学检测方法的方法证实,方法中规定了检出限为3mg/l,我们在实验过程中,我们做出的检出限为1mg/l,这里就有了问题了,我们的方法证实应该优于方法规定,但检出限是公认的标准方法规定的,我们低于这个值,已经过过公理了,是不是就不对了。即使我们在工作中检出了1,但我们报出时也要写出此方法的检出限是3.那就这个方法证实,我个人感觉我们证实的检出限是不是最好结果是等于方法规定,当然高于他也是合理的。低于他是不是不合理,请大家积极讨论。
  • 该帖子已被版主-状元秀加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • 石头雨
    第1楼2018/08/21
    这说明你们实验室的能力是很强得了。
  • hou1210
    第2楼2018/08/21
    只要按照实际操作就行了。证实的结果不可能和标准上一样。优于标准更好。
  • 未来工程师
    第3楼2018/08/21
    日新月异,检出限当然越低越好啊
  • hou1210
    第4楼2018/08/22
    我觉得这个结果就很好。
  • 黑色豆子
    第5楼2018/08/22
    如果实验室做的检出限低于标准,说明实验室的能力(包括人员和设备)非常满足标准。
    不过即使是这样,一般来说,出具的报告上所标注的检出限也会标准中的检出限,而不是实际做的检出限,这样可以降低实验室的风险。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 水天一色2
    第6楼2018/08/22
    方法验证的检出限是越低越好了,结果若自己验证的检出限低于方法的检出限,是要报方法的检出限的
  • 该帖子已被版主-状元秀加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • yayicuo
    第7楼2018/08/23
    检出值低于检出限,当然是按规定走,只是大家一致公认这种方法的检出限是多少,你比大家公认的还小,你不是有点挑战大家的公认了吗?
  • 水天一色2
    第8楼2018/08/23
    检出限跟你的仪器,人员的操作,试剂等都有关系,你做出来的比较低,说明你的整个实验条件很不错,我觉得这是很正常的,不可能做出来的正好与方法检出限的完全一致吧
  • Shy WONG
    第9楼2018/08/27
    在方法验证的时候要证明实验室能达到标准中的检出限。检出限是每个实验室自己定的,标准中的检出限要要到普适性,即大多数实验室都能达到。为了避免麻烦,在验证优于标准中的检出限后,实验室基本都会把检出限定为和标准规定一样。
  • yayicuo
    第10楼2018/08/27
    楼上说的我蛮认可的。这样说大家都好理解。
