气质联用(GCMS)
m3191395
第1楼2018/08/22
em电压是显示仪器状态得罪一个参数,和我样品是否检出没有关系。降低em电压可以清洗离子源
iluvm
第2楼2018/08/22
0.06ppm用单杆做,浓度算很低了,应该在仪器检出限附近了。这种情况一会测出一会没有应该正常吧。
senke
第3楼2018/08/22
你的检出限是多少?是明显的检出吗?EM电压是逐渐升高的。清洗离子源可以降低一些。但是趋势是升高的升高到一定程度就要换高能打拿极了。不知你的升高了多少?
Insm_8ae7e545
第4楼2018/08/23
氮氧水峰是否正常,烘烤过夜,再调谐试试
tang566
第5楼2018/08/23
样品装在全新样品瓶还是循环使用的旧样品瓶?
第6楼2018/08/23
EM电压值多少?
dingshx
第7楼2018/08/23
了解一下
p3122045
第8楼2018/08/23
使用的是什么方法,内标,外标,重新开机后有调谐,重新做标准曲线。
Insm_b3d8ffad
第9楼2018/08/24
2800了
第10楼2018/08/24
重新装的样品瓶
