ICP-MS
wangjstw
第1楼2018/08/25
拷屏的图片还是要好得多,这也是我们一直倡导的。不过还是遵从论坛习惯,直接上传为好;通过第三方空间链接进来的大图,还得下载了看,不方便,所以帮您作了图片的编辑和帖子的修订。
Insm_b9dcbe27
第2楼2018/08/25
谢谢您,因为之前是手机网页版发的贴,后来才下载的APP
gz07apple
第3楼2018/08/25
内标回收率在60-120%波动都正常,不用大惊小怪,不要偏高到180-200%就行
wnnzl
第5楼2018/08/27
你夸张了,为什么是正常,总要知道原因的,基体造成的,还是仪器不稳?还是进样系统不好
第6楼2018/08/27
总体还是要在80-120%范围内才正常吧
第7楼2018/08/27
打了安捷伦客服找了工程师,他说让我把氦气分压调到0.15,现在正在跑样,等下看看内标回收率有没有正常点
第8楼2018/08/27
做的是生活饮用水,好像还是不太正常……
第9楼2018/08/27
可以找EPA.200.8方法看看,那里对内标回收率要求是60-125%
tuxlin
第10楼2018/08/28
正常来说,如果样品的基体性质一致的话,内标的计数应该是稳定缓慢地下降。稳定缓慢地上升,其原因,一是可能仪器稳定的时间不够长,另一个是洗过锥,也要很长一段时间稳定。你可以再测一下前面测过的标样和样品,看看内标与测定元素的计数是否都同步上升了。
第11楼2018/08/28
是同步上升的
