夏天的雪
第1楼2018/08/26
可以通过标曲计算出浓度,然后在原始记录中进行计算。您是想直接得到最终结果?
有水有渝
第2楼2018/08/27
很少直接在工作站上得出最终的计算结果,一般就计算到上机溶液的浓度。最后在原始记录里还是要重头计算一次,工作站上的结果主要用于快速查看结果,最终以手动计算结果为准。
chenfujing
第3楼2018/08/27
是的,,感觉这工作站用起来不方便,有点麻烦
第4楼2018/08/27
A安捷伦 N2000都可以直接在工作站上得出样品的含量。。只是这工作站有点垃圾
第5楼2018/08/28
还是得等进样结束后,对每一个处理输入不同的称样量或稀释倍数(稀释倍数相同的可以直接固化在方法上),不会比手动计算的快多少。
第6楼2018/08/28
是的 , 强烈建议。从此不会买岛津这个工作站了。。。
lijing320323
第7楼2018/08/28
学习了
qqqid
第8楼2018/08/28
这么简单的功能肯定是有的,只不过你没找到用的方法......付费1000块,我告诉你怎么操作。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
