实验室认可/资质认定
senke
第1楼2018/08/27
CNAS没有这个要求吧?其他标准你看一下,应该也没有
yayicuo
第2楼2018/08/27
没听说有这个要求,未必国外的标准就一定适用于我们吧。
zal
第3楼2018/08/27
应该不会制定这个要求吧。。。作废的标准是否保留应该是你们体系文件中有规定,怎么处置都可以,但记录要完整
KCN
第4楼2018/08/27
国际标准没有任何规定要求实验室必须申请。是否保留由实验室自己评估。已经作废的标准,是没必要继续保留的。对于已获认可的标准,任何变更均应书面通知CNAS。这个CNAS是有要求的。
wyt131
第5楼2018/08/27
谢楼上各位,国际标准都更新了,不是作废。现在做变更还得翻译标准,检验人员比较抵触,所以考虑看看能不能直接取消能力
KingDz
第6楼2018/08/28
cnas是不要求你是什么标准的,但是你把变更的标准都取消了,你还乍么做业务?
追着时间跑
第7楼2018/08/28
如果是针对cnas而言, 留不留按实验室使用需要。但如果针对国家中心, 必须要保留。不然 打分的时候,会出问题。其次, 国际标准大多都是更新update, 保留没有问题的。 (我们以前都会留很多)
第8楼2018/08/29
那看来还是得保留。
