气质联用(GCMS)
tiger204
第1楼2018/08/30
四极杆应该不会影响灵敏度吧,如果信号稳定的话这个可能性就很小了,灵敏度响应还是主要看进样系统和柱子吧
Insm_8ae7e545
第2楼2018/08/30
柱子的可能性还是比较大的,如果已经清洗过离子源,维护过进样口,可是尝试再老化下柱子,看看响应有没有变化
ljy3515
第3楼2018/08/31
换柱子看看,但是进样口其实没有完全维护到,你可以用丙酮刷进样口,分流平板也很容易也问题的,如果是塑料样品基质进样,确实可能会污染柱子
zyl3367898
第4楼2018/08/31
可以先换一个新柱子试试,排除一下。
symmacros
第5楼2018/08/31
有可能柱子性能变化,多截一点柱头试试?如果不行换换柱子。这种2D仪器最好不要测定塑料中塑化剂,容易污染。
千层峰
第6楼2018/09/01
主要还是进样口这边
sdaucll
第7楼2018/09/01
测的是塑胶中的一种有机污染物,师妹用浓硫酸净化过样品,师妹浓缩后的样品看着很清澈很正常,想请教下老师为什么做塑胶样品会污染柱子呢?是哪种物质会破坏柱子么?塑化剂的话浓硫酸不是能去掉么?
第8楼2018/09/01
请教下主要是塑胶中哪种物质会毁坏柱子呢?
第9楼2018/09/01
柱子老化过,看来得换柱子啦
第10楼2018/09/01
柱子老化过,看来得换新柱子啦
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
