关于低浓度颗粒物的采样时间问题
  • 故道瓦罐
    2018/08/31
气体检测
  • 在低浓度颗粒物检测方法HJ 836-2017中,检出限的确定是按照采集1立方米气体来算的,但是在后边的质量控制章节中,提到可以增重1mg以上或采样1立方米,是不是我采集了10分钟就已经达到1mg重量了,就可以不用采集1立方米了呢,各位版友都是怎么操作的呢?大家来讨论一下吧!还有新发布的空气颗粒物修改单,按照实际体积计算排放浓度,如果是100L/min采样一小时,采样体积是6立方米,那么算出来的数据的最后一位就是037这几个数字了,大家准备怎么出数据呢?
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 流浪1899
    第1楼2018/08/31
    以100L/min采样,一开始流量是逐步上升的,不可能瞬间达到100,再有采样过程中流量有可能出现上下波动,导致最后采样体积和理论的不相符,我一般都采用仪器上的实测累积体积,很少用理论算出的体积!
  • 流浪1899
    第2楼2018/08/31
    关于增重1mg的问题,可以按你说的理解,但是实际采样中,你怎么知道增重不小于1mg了呢,我一般还是按照一台锅炉采气量总累积体积不小于1m3
  • 故道瓦罐
    第3楼2018/08/31
    这样就比较准确了,不过应该和理论的值差不了多少,这样记录再算数就不会出现尾号一样的情况了
    流浪1899(v3126827) 发表:以100L/min采样,一开始流量是逐步上升的,不可能瞬间达到100,再有采样过程中流量有可能出现上下波动,导致最后采样体积和理论的不相符,我一般都采用仪器上的实测累积体积,很少用理论算出的体积!
  • zxz19900120
    第4楼2018/08/31
    我们采集颗粒物采集1小时检出限按照0.02mg/m3计算的,采集24h按照0.001mg/m3计算。
  • Insm_ad155593
    第5楼2018/12/28
    我试试楼主的第一个问题吧。上面也有朋友说了。对于采超低的超低采样头,因为其透明性并不是很好,不好判断其增重情况。我们在平时工作中,如果觉得一个排气筒很脏,会先用普通滤筒测一下,看滤筒内壁干净情况,如果滤筒看起来很白(白色的颗粒物不适应这种),才会采用超低来采样。反之则用普通方法来测。
  • Insm_50cff315
    第6楼2019/04/29
    采足1立方半个小时增重
  • kongjingjing1
    第7楼2022/06/02
    既满足836的1立方米又满足增重,还是被专家提出要采足一个小时。如果一定要1小时836为什么就不能写明确点?
  • 故道瓦罐
    第8楼2022/06/18
    836不要求采足一小时,但是因为大部分标准都都是要求小时限值,可以采足一小时或等时间间隔采3-4个样品,不过我觉得这个规定不适用于颗粒物,毕竟一个样品可能至少都得采20分钟,我们这里没有专家要求采足一小时的
    kongjingjing1(kongjingjing1) 发表:既满足836的1立方米又满足增重,还是被专家提出要采足一个小时。如果一定要1小时836为什么就不能写明确点?
  • 空气1990
    第9楼2022/06/28
    836只是检测标准,排放标准为评价标准,排放限值为小时值,采样达到小时值的要求出具的结果才能作为一个有效数据出具,增重或体积是对于采样的质控要求,必须达到的,在满足单个采样头质控要求后,再看如何满足小时值的采样要求,看等时间间隔合适还是连续采样合适,不能1小时等时间间隔采集三个样品时只能采集连续1小时。
    故道瓦罐(v3027973) 发表: 836不要求采足一小时,但是因为大部分标准都都是要求小时限值,可以采足一小时或等时间间隔采3-4个样品,不过我觉得这个规定不适用于颗粒物,毕竟一个样品可能至少都得采20分钟,我们这里没有专家要求采足一小时的
