常用设备综合讨论
senke
第1楼2018/09/01
梅特勒托利多有一款快速水分仪,您可以咨询一下。
恒河沙数
第2楼2018/09/02
老师您用过吗 价格大概在什么范围 梅特勒的东西一直都比较贵
面对面想你
第3楼2018/09/03
做品质检测,我觉得不用买快速水分测试仪,直接按照国标测试就蛮好。如果水分控制的非常严格,可以尝试用卡尔费休法,那个设备可能10万以上。
第4楼2018/09/03
卡尔费休法设备这么贵的情况 不如买近红外了 近红外数据库建立好了 速度还是可以的 只是想要知道个大概水分 不用太精确 误差在0.5%左右就可以
Mark斯基
第5楼2018/09/06
同问,我们也有考虑买卡尔费休水分测定仪,就是太贵了。你那个水分快速测定仪式个什么东西?
第6楼2018/09/06
百度上面随便一搜就会出来一堆的 ,价格大多在几千块,一般测试时间大约十几分钟,具体样品检测时间和温度跟国标检测水分作比对;然后再确定具体温度与时间;使用中环境湿度对仪器精度影响较大
qianguiyun1
第7楼2018/09/06
应该不需要用卡尔费休法。一般饲料都是有较高水分的
第8楼2018/09/06
我们用的赛多利斯的
湖南赫西
第9楼2018/12/12
赫西微波水分测定仪是快速智能测定特定物质中水分的含量,单次测量时间在2-3秒钟内实现特定物质含水量数字化。 本仪器利用特定物质中的水分子、固型物等在不同温度下对微波的不同反应进行测量,运用计算机进行快速修正计算,得出正确的测量结果。 本仪器运用计算机控制传感器组件辐射出一固定频率、固定强度且与被测样品相匹配的微波。 本仪器运用自动进料器将待测定的特定物质均匀稳定的送入测量管,最大限度的减少了手工操作所带来的不确定性误差。本仪器运用先进的数字技术直观的显示测量结果。 本仪器测量完成后自动的对特定物质进行回收,最大限度的减少对原料的浪费。
